西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:31456次 [上一页] [1] [2] [下一页]
Win10 下 安装 Step7
570
saturnqd
文章数:4
历史总积分:570
发表于:2016/6/3 1:34:03
Win10下如何安装step7请参考以下步骤
1.首先将step7安装光盘的全部内容拷贝到硬盘上(因为要对文件进行修改)
2.当运行SETUP.EXE时系统要求重启,此时需要打开注册表找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
删除PendingFile Rename Operations
3.下载软件 InstEd. http://www.instedit.com/ 修改在安装文件夹下搜到的所有.msi文件
搜索DLG_INSTALLATIONREQUIREMENTS_DISABLE_IGNORE.(有的有有的没有) 将Disable改为Enable.
保存退出 这部的作用是将灰色不能按的按钮变为可以按
4.修改安装文件夹下的 ./InstData/Setup.ini 文件
不用纠结win8还是win10 反正好用
添加以下文字
Win8x64=1
Win8x64Exclude=SKU2;SKU3;SKU5;SKU8;SKU9;SKU10;SKU11;SKU12;SKU13;SKU14;SKU15;SKU16;SKU17;SKU18;SKU19;SKU20;SKU21;SKU22;SKU23;SKU24;SKU25;SKU47;SKU66;SKU67;SKU68
Win8x64Warning=SKU2;SKU3;SKU5;SKU8;SKU9;SKU10;SKU12;SKU13;SKU14;SKU15;SKU16;SKU17;SKU18;SKU19;SKU20;SKU21;SKU22;SKU23;SKU24;SKU25;SKU67;SKU68
保存退出。
其他按照正常安装即可。
有不明白的可以email我saturnqd@163.com
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2016/6/3 8:46:27
这个你都试过了,安装几次成功的?
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2016/6/3 8:58:29
win7的还是用的比较多的
安装也比较容易
email:  ytleader@126.com
570
saturnqd
文章数:4
历史总积分:570
发表于:2016/6/3 18:49:45
一次成功
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/3 18:52:40
西门子的自动化与驱动产品调试软件,有时特别不好安装成功。它对计算机的操作系统要求可严格了,差一点都不行。
我是你的朋友
1660
zzs3162112
文章数:25
历史总积分:1660
发表于:2016/6/3 21:27:20
s7-200smart编程软件不支持win10.无奈。
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2016/6/3 21:37:41
还在用XP 的飘过
568
llw22718
文章数:4
历史总积分:568
发表于:2016/7/13 9:26:25
回复 #3楼 saturnqd
请问最后一步的文件夹在哪
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2016/8/16 12:36:38
WIN10装虚拟机后装win7系统在装STEP7用过,win0直接装没成功过
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/8/16 14:11:21
这个一定要试试
1171.8756
