传感器论坛
回帖:13个,阅读:1989次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/3 8:11:32
#10楼
数显温控pv显示为-0.2,设定温度为35,有异常吧
有两路固态继电器你对调下就可以
自学成才!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/6/3 8:32:16
#11楼
数显有输出而PV是测量值,测量反馈的热电阻检查一下,固态继电器有输入无输出就是坏了,把好的那一个线对调一下可试出来
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/3 9:56:30
#12楼
漏水,原来正常?
挨个检测吧,传感器,温控表,固态等都有可能坏。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/6/3 10:17:44
#13楼
昨天一数显温控仪显示-30几度,设定85度没输出了,热水槽都在冒热气,说明刚出问题。把传感器拆开,里面有水,接线柱生锈,干脆扔进热水槽洗洗,显示正常了。表情
有问题可加
