传感器论坛
回帖:13个,阅读:1989次 [上一页] [1] [2] [下一页]
629
烨超DvEsYuXN
文章数:7
历史总积分:629
发表于:2016/6/2 18:52:54
开机后,数显温控pv显示为-0.2,设定温度为35,用万用表测数显温控输入220v,输出20v,该温控的输出端与固态继电器的输入相连,测得固态继电器输入电压也为20v,无输出电压,红色指示灯常亮,请问是数显坏了还是固态坏了,或者是有其他地方损坏
9341
377809393
文章数:271
年度积分:137
历史总积分:9341
发表于:2016/6/2 18:56:31
固态
629
烨超DvEsYuXN
文章数:7
历史总积分:629
发表于:2016/6/2 18:58:45
回复 #1楼 377809393
数显温控或者热电阻会不会有问题,正常的话常温开机PV应该在20度以上吧,现在PV一直是﹣0.2
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2016/6/2 18:59:51
固态继电器没输出电压,你要把固态继电器看成一个开关触点去测量,而不是直接把表笔搭上去测电压。温控表是没有问题,输出正常。从你所说不好判断是固态继电器出问题还是线路上或负载出问题。
629
烨超DvEsYuXN
文章数:7
历史总积分:629
发表于:2016/6/2 19:06:24
回复 #3楼 1053370790
因为电箱里有2只数显温控,输出端分别接固态输入,固态输出分别控制2个加热管,所以我是对这两个支路分开测得好做比较,数显温控正常的那条支路温控输入220V,输出20V,固态输入20V,输出220V,这个固态红灯是常亮的;数显温控PV显示-0.2的那条支路,温控输入220V,输出20V,固态数入20V,输出为0,指示灯一直闪烁
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/6/2 19:53:21
数显温控PV显示-0.2是不正常的。在没有加热的情况下,它应该显示室内温度才对。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/6/2 20:09:18
把这两块表和固态继电器 调换一下 不就知道哪里有问题了
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/2 20:17:20
数显温控pv显示为-0.2说明仪表不正常,先把显示不正常的原因找到,再检查其它问题。
629
烨超DvEsYuXN
文章数:7
历史总积分:629
发表于:2016/6/2 20:21:30
机器上用的热电阻,这机器是使用的时候储水槽漏水,然后水漏到电气柜里了,使用的人开机的时候空开跳了,按钮开关也烧掉了,重新换了按钮开关以后就出现这个情况了,感觉热电阻,数显温控,固态是不是同时坏了
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/2 22:24:36
看来进水已造成故障。断开热电阻的接线用万用表测下电阻值就知道其好坏了,如果阻值正常,那显示仪就有问题了。由于有一块表是正常的,还可采用代换法进行检查。
[此贴子已经被作者于2016/6/2 22:29:28编辑过]
46.8003
