三菱Mitsubishi
回帖:1个,阅读:707 [上一页] [1] [下一页]
640
598541446
文章数:27
历史总积分:640
发表于:2016/6/2 15:22:29
三菱plc输入输出为7个一组:x0-x7  x10-x17
                         y0-y7  y10-y17
在mx opc server4.20中设置i/o adress  ,是x0-xf,x10-x1f
                                         y0-yf  y10-y1f
我该怎么设置。
例如:三菱plc编程中x10,在mx opc server中要设置多少与之对应。。。
我是用mx opc server实现gx developer仿真与组态王的通讯
1.我起初不管输出和输入,mx opc的i/o adress均与gx developer中一致,结果与组态王连接后,x正常,y0-y7输出正常,从y10开始组态王无法收到(我是用指示灯的显示来查看y的信号)
2.plc 中x0-x7  y0-y7对应mx opc i/o adress x0-x7  y0-y7
 plc中 x10-x17 y10-y17对应mx opc i/o adress x8-xf  y8-yf
与组态王通讯后,结果y正常,x0-x7正常,从x10开始,不能控制plc
[此贴子已经被作者于2016/6/2 15:32:31编辑过]
640
598541446
文章数:27
历史总积分:640
发表于:2016/6/2 16:24:31
顶个
31.2002
