回帖:49个,阅读:2509次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2016/6/3 9:01:30
#30楼
我们公司用的18KW的,够大吧。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/6/3 9:16:25
#31楼
里面是不是有水
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/6/3 9:19:49
#32楼
以下是引用125603098在2016/6/2 17:10:12的发言:
四、技术参数:
1.恒温范围≤ 60℃;
2.电压220v 50HZ;
3.最高功率:8500w;
4.空气开关≥40A;
5.工作水压0.15-0.6MP;
6.出水温度控制精度±1℃;
五、主要功能特点:
1.双核芯片,QRK-A智能微电脑处理系统;
2.采用QRK纳米远红外(非金属)发热引擎,3秒即热,安全可靠
类似微波炉吧。。。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/3 9:32:57
#33楼
这好危险   保护那里去了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/6/3 9:51:03
#34楼
我家用的电热水龙头,装上漏电开关
做什么事贵在坚持!
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/6/3 10:11:07
#35楼
四、技术参数:
1.恒温范围≤ 60℃;
2.电压220v 50HZ;
3.最高功率:8500w;
4.空气开关≥40A;
5.工作水压0.15-0.6MP;
6.出水温度控制精度±1℃;
五、主要功能特点:
。骗人的其实都是电加热管
不走寻常路。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/6/3 10:13:25
#36楼
表情
以下是引用6926792在2016/6/2 17:34:41的发言:
一句“千万别动,等我过来”体现了工控人的高度责任心
表情,安全无小事,这是我们应该做的,不是吗?洗澡造成电击是很危险的
不走寻常路。
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2016/6/3 10:14:42
#37楼
一看 就是发生的短路,正常...买直热式电热水器要买品牌的最好。
793
卡巴斯基2013
文章数:11
历史总积分:793
发表于:2016/6/3 10:21:42
#38楼
装个太阳能多好,节能环保
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/6/3 10:42:10
#39楼
谢谢大家关注。损坏的原因某些大神已经猜到了,可能是进线的接线端子容量不够大,发热融化,然后直到短路炸毁,某泰的C40 漏保开关居然纹丝不动。后来我反复试验漏保开关都能正确跳闸。说明该开关对短路不是很灵敏。热水器接地什么的都没问题。给售后打电话了,售后貌似经验老道,一听说炸了,就说报废了。需要四百元钱维修费申请一台新的。否则不管了。在此鄙视一下厂家。说好的保修一年呢?让采购和厂家进行扯皮吧。这货貌似采购价1400元左右
不走寻常路。
