回帖:49个,阅读:2509次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
22222
fireray
文章数:3673
年度积分:607
历史总积分:22222
发表于:2016/6/2 20:44:30
#20楼
功率太大,一般家庭的断路器最大也就40安。一个热水器要40安以上的,安全性不好。
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2016/6/2 20:58:56
#21楼
空气能虽然贵,但是节能,即热的用电量不是一般的小
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/6/2 21:54:31
#22楼
电热水器确实危险
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2016/6/3 6:16:30
#23楼
电流大,必定发热多,坏的几率大
 一花一世界,一佛一如来
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/6/3 7:07:28
#24楼
控制板输出端子炸了??
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/3 8:03:11
#25楼
即热型电热水器我是不敢用
曾经到生产即热型热水器厂技改过产品检测漏电设备,看了就怕怕
[此贴子已经被作者于2016/6/3 8:03:33编辑过]
自学成才!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/3 8:22:57
#26楼
只有没伤到人就好!
21888
hpqian
文章数:4274
年度积分:824
历史总积分:21888
发表于:2016/6/3 8:26:04
#27楼
感觉还是那种老式电热水器安全一些!
一切都在努力中!!
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2016/6/3 8:27:48
#28楼
外线开关是不是太大或失灵。
我家和亲戚家都安装了这种热水器 6KW 和8 KW 的,这种热水器安装要求要高一些,
千万不要乱拉乱装,一定要符合安规,我除了电表箱开关,家里总配电箱开关后面再装二个漏电开关,
4年多经常不定期检查开关(已经更换过一次漏电开关),与主线同规格的接地线,
还有接地线和相位判断指示灯(已经发现二次由供电部门外线变动相位错误,不同地点),
相位不对机器关闭的是零线带来安全隐患。
[此贴子已经被作者于2016/6/3 9:19:08编辑过]
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2016/6/3 8:36:29
#29楼
这也太太危险了
93.6006
