英威腾变频器
回帖:18个,阅读:2757次 [上一页] [1] [2] [下一页]
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/3 11:22:55
#10楼
回复 #4楼 教主
我们在测试的时候将传感器的屏蔽线接地实验过,并没有什么影响,找不到别的原因;
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/3 13:20:33
#11楼
是传感器的阻尼时间有关系吗
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/3 17:19:30
#12楼
回复 #11楼 gk_0
这个我也不清楚,明天把出传感器拿回来测试看看。
4949
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:316
历史总积分:4949
发表于:2016/6/3 17:21:54
#13楼
以下是引用辰忆在2016/6/3 9:49:34的发言:
变频器上显示的压力远小于水泵上的压力表的压力,没想明白为什么测试的时候是正常的,在到工地使用时却出现了大偏差。
用万用表测一下传感器输出信号,根据计算是否一致;明确问题出在哪
共同学习!!!
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/4 11:48:24
#14楼
回复 #13楼 gaoyingchun
嗯!谢谢!
587
hbycxzh1
文章数:11
历史总积分:587
发表于:2016/6/14 5:07:40
#15楼
偏差大?是反馈波动大?还是指反馈信号和实际压力比较偏差大?如果是压力信号和实际压力偏差大,那首先要确认到底是不是压力传感器问题,可加装块机械压力表进行比对。反馈信号波动大怀疑是干扰引起,将信号线与动力线分开
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/14 11:47:57
#16楼
回复 #15楼 hbycxzh1
是传感器的问题,我们换了传感器就ok了
供应商分析:传感器进水表情。
我们的测试环境挺好的呀,怎么就进水了呢
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/14 11:51:19
#17楼
回复 #13楼 gaoyingchun
经分析,是传感器出现了问题
而且是传感器进水导致的传感器输出异常。。。。
734
1227881086
文章数:55
历史总积分:734
发表于:2016/8/25 15:48:52
#18楼
回复 #17楼 辰忆
这个反馈怎么做啊,根据压力大小自动变频
93.6006
