英威腾变频器
回帖:18个,阅读:2732 [上一页] [1] [2] [下一页]
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/2 11:43:43
请教各位前辈,
变频器使用在供水设备上,在测试过程中一切正常,在工地上使用时发现压力传感器压力反馈偏差很大,请问下可能是什么原因引起的?
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/6/2 11:59:37
压力传感器压力反馈偏差很大,怎么个偏差很大?压力传感器不就是输出电流或电压信号来控制变频器的模拟量信号,从而调节电机的转速,最终目的达到恒压供水。
[此贴子已经被作者于2016/6/2 12:00:03编辑过]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/2 12:13:58
传感器是什么方式进控制器的
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/6/2 12:16:06
你可以把变频器停掉看下反馈,是不是变频启动后有干扰
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2016/6/2 12:35:16
走的是模拟信号的话有可能是干扰,或者压力表的位置放得不好波动大。或者变频器和压力表信号匹配没有调好。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/3 9:49:34
回复 #1楼 yeyecun
变频器上显示的压力远小于水泵上的压力表的压力,没想明白为什么测试的时候是正常的,在到工地使用时却出现了大偏差。
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/3 9:50:15
回复 #2楼 919355607
我们用的是电压型传感器
24132
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:663
历史总积分:24132
发表于:2016/6/3 10:49:00
是不是变频器器和压力传感器的距离太远。
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/3 11:18:35
回复 #7楼 xuzhaokun
20cm左右
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/3 11:19:59
回复 #3楼 243604901
这个试过  没问题
