变频器论坛
回帖:13个,阅读:1959次 [上一页] [1] [2] [下一页]
529
小李oLUhfrQx
文章数:7
历史总积分:529
发表于:2016/6/2 10:23:32
变频器开关电源打嗝 七脚12V左右 ,八脚0.6V  次级电压24V只有10v左右.单独上电 八脚5V正常 ,换过 IC 431 光耦 电容正常 电阻正常。几个小二极管基本正常 稳压管不知道型号 用其它变频器电源板代换过,变压器 次级电压正常,
602
guyijie
文章数:18
历史总积分:602
发表于:2016/6/2 11:23:25
5和7加辅助电压,主回路用调压器调一点看看
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/2 12:17:08
我也有一台 三晶的变频器   也是开头电源问题
529
小李oLUhfrQx
文章数:7
历史总积分:529
发表于:2016/6/2 12:24:22
继续求教
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2016/6/2 12:43:06
一般来说间歇工作很可能是后面负载增大,初级电流过大保护所以打嗝。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/6/2 12:59:32
二次供电,驱动波形。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/6/2 15:04:13
你这电源部分都换过来了吗?
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/6/2 15:15:46
负载有短路的或过载
529
小李oLUhfrQx
文章数:7
历史总积分:529
发表于:2016/6/2 17:04:56
谢谢大家已经修好了,开始换的IC是拆的旧板上的,害苦我了。刚才去买了新的换上电压低但不打隔,贴片的431换了恢复电压正常。
529
小李oLUhfrQx
文章数:7
历史总积分:529
发表于:2016/6/3 10:26:58
继续请教 变频器装好上电报ader,继电器不吸合,惠丰1500
[此贴子已经被作者于2016/6/3 10:29:09编辑过]
171.8634
