回帖:8个,阅读:914次 [上一页] [1] [下一页]
809
wgf1353470025
文章数:1
历史总积分:809
发表于:2016/6/2 8:35:18
因设备升级,我把松下PLC fpx-c38at里的程序更换了以后,启动运行,所有输入正常,但伺服不动作,但是点动输入伺服动作,别的输出都正常。程序和另外一个正常PLC里的一样。不知问题出在哪了?向各位大神求助。注我的PLC里面原来有密码不知道,我强制删除了,有影响吗?
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2016/6/2 9:14:45
设置不对了
email:  ytleader@126.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/6/2 9:17:54
除了程序之外,还有数据,可能你数据没有拷到新的机子里,仅仅程序拷过去了;
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/6/2 9:23:35
控制伺服,我不会选择松下的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1278
候鸟在飞
文章数:66
历史总积分:1278
发表于:2016/6/2 9:40:02
应该就是掉数据了,一般不要删除,直接覆盖就可以
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/6/2 10:01:13
参数弄没了吧!
有问题可加
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/6/2 10:45:10
查看数据设置,是否丢失。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/2 10:47:55
再从原来的机器里copy所有的到新机器试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/2 12:17:58
没有把所有copy过来
