回帖:7个,阅读:604次 [上一页] [1] [下一页]
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2016/6/2 1:19:32
比如,
LD  X0
OUT Y0
LD X1
MC N0 M0
LD X2
OUT Y0
MCR N0
我在主程序中已经有了OUT  YO,但在MC到MCR指令中间又有OUT YO,编译的时候说我双线圈输出,这个怎么弄?
  再如果我在MC到MCR指令之间用INC C0,但C0是在主程序中,主程序中的C0计数器会加1吗,然后执行主程序中的OUT吗?
  其实第二个问题,我就是为了避免双线圈输出想的法子,但是新手,不知道怎么弄
[此贴子已经被作者于2016/6/2 15:06:20编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/6/2 5:43:13
没看见…………
那几个问题,实践一下就出结果了不是??
有问题可加
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/6/2 6:50:45
那两个图呢?
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/2 7:04:43
双线圈输出并不是不允许,在某些特定条件下是可以用的,比如跳转程序中,也就是说不存在两个线圈同时输出的情况就可以
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/2 8:36:46
检验才是真理,上传实操或仿真就知道了
自学成才!
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2016/6/2 12:00:43
在主程序中对y0加入跳转CJ PN指针,当接通主控时跳过主程序y0的扫描即可,同时扫描的相同线圈以后面的结果为准,也没啥大不了的,程序不会出错的。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/6/2 12:21:37
看你怎么用,用一些指令比如SET RST这类就可以。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/6/2 13:44:53
用M中继,然后再由M中继驱动丫输出
