变频器论坛
回帖:38个,阅读:3360次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/4 18:03:17
#20楼
0-20mA电流输出,并接一个500欧姆电阻,就变成0-10V了。问题非常简单。
我是你的朋友
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/6/5 1:00:47
#21楼
以下是引用kdrjl在2016/6/4 18:03:17的发言:
就是这样做的,谢谢
学习提高
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/6/5 8:15:03
#22楼
以下是引用evanlei在2016/6/1 23:56:46的发言:
想用一个电位器控制两个变频器,思路是1号变频器用电位器接10v的模拟电压来调速
再用1号变频器的模拟输出再抬头接2号变频器的模拟调速
但是问题:
1号变频器的模拟输出是0-20ma的电流,那这个要如何才能转换成2号变频器的模拟输入呢?
要怎么接线?
虚心求教,多谢各位指导!
是不是像下面这样接?
[此贴子已经被作者于2016/6/2 0:33:46编辑过]
可以这么干的,要求不是太高的话!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/5 8:59:05
#23楼
并联电阻的位置放在末端效果最好。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/5 9:35:40
#24楼
以前我是一个主电位器调节整线速度,每个变频器还有一个微调适应变频器差异做到全线同步
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/6/5 20:00:47
#25楼
这个估计不好弄
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/6/5 20:44:25
#26楼
楼主自已的方法就挺好。
天地不仁以万物为刍狗
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/6/9 2:58:23
#27楼
以下是引用kdrjl在2016/6/5 8:59:05的发言:
并联电阻的位置放在末端效果最好。
应该是一样的吧
学习提高
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/9 20:32:33
#28楼
电阻的位置放在哪,其效果当然不一样了,放在输出端,对远传端等于是电压输出,而放在远端就是电流输出了整个回路是电流环。我们知道,对于弱电信号而言,远传的电压输出是有衰减的,而且会叠加噪声,电流输出就不同了。情况会好得多。这里不赘述。
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/6/9 21:16:14
#29楼
9楼的办法是最直接最可靠的办法
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
328.0931
