变频器论坛
回帖:8个,阅读:683次 [上一页] [1] [下一页]
575
1104151633
文章数:2
历史总积分:575
发表于:2016/6/1 21:40:56
厂里有一台冲床 好像是奥马特的,3.7个kw  之前被烧坏维修回来后一直不能运行,是由plc通信485控制 频率由触摸屏控制 上电运行 现在的情况是单独用面板能控制而且也能调速!  但是改为由通讯控制就不行!参数没变 和其他相同机型一样,换过plc也不行! 新人需要多学习  还请各位师傅多多指导!
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2016/6/1 22:46:11
如果不是硬件损坏就一定是变频器的参数设置不全或设置错误。先恢复出厂设置,再逐条设置。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/6/2 6:27:29
应该是通讯参数设置问题,变频器维修后试机时以恢复出厂设置,重新设置变频器通讯参数即可。
575
1104151633
文章数:2
历史总积分:575
发表于:2016/6/2 6:54:17
谢谢楼上的  今天在试试
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/6/2 8:36:29
应当还是参数的原因;
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2016/6/2 9:19:34
以下是引用ZCMY在2016/6/2 8:36:29的发言:
应当还是参数的原因;
应该是参数不对,地址不对吧,好多人把地址改的很大,你试试
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/6/2 9:35:33
参数要是没问题的话,可能通讯口有问题。
候鸟在飞
文章数:66
历史总积分:1278
发表于:2016/6/2 9:43:48
检查通讯参数,通讯连线
4856
2940076060
文章数:307
年度积分:244
历史总积分:4856
发表于:2016/6/16 20:36:56
台达B系列参数可用面板上传后,下载到变频器试试看,可能是有哪个参数没有设置。
140.6119
