回帖:9个,阅读:1038次 [上一页] [1] [下一页]
734
2463054276
文章数:23
历史总积分:734
发表于:2016/6/1 12:45:11
控制电机运动系统中在原点装了撞击型限位开关还需要位置传感器吗
1343
1035182683
文章数:114
历史总积分:1343
发表于:2016/6/1 13:26:32
这两个元器件起的作用不同,限位开关的作用是限制系统的最终行程,在位置传感器失灵或者其他特殊情况停掉电机。位置传感器的作用是检测运动中的目标所处准确位置。
如果你的设备不需要知道目标的准确位置,限位开关就可以满足你简单的行程控制
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/1 13:36:25
以下是引用2463054276在2016/6/1 12:45:11的发言:
既然写了原点,就应该是0点位置的传感器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
734
2463054276
文章数:23
历史总积分:734
发表于:2016/6/1 17:10:23
回复 #1楼 1035182683
现再就是想光钎传感器放在电机最后行程处,光钎传感器有输入信号电机就停止。是用限位开关的目的是防止在光钎传感器失灵后行程开关起作用,防止撞坏设备。想知道这样子的话传感器是不是用多余了
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2016/6/1 21:08:26
作用不同
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/1 21:21:19
回复 #3楼 2463054276
你都清楚他们的目的再问这问题就多余了,省钱不是这儿的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1343
1035182683
文章数:114
历史总积分:1343
发表于:2016/6/1 22:29:50
不靠考虑成本,你拿光纤开关做限位开关用也可以。但没明白你说的位置传感器跟光纤传感器是怎样个关系?我的理解应该是个编码器吧。
734
2463054276
文章数:23
历史总积分:734
发表于:2016/6/2 8:25:44
回复 #6楼 1035182683
开始说错了,没有位置传感器,就是光钎传感器而已,靠光钎传感器来检测的
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/6/3 16:47:42
这个依据要求来看的吧
当我看见你,你就输了呦……
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/3 18:58:49
传感器是为了提前停车,惯性作用冲向极限位置。所以要具体的看限位开关动作以后,电机是否有过冲,如果有,就需要提前停车。
我是你的朋友
