变频器维修
回帖:11个,阅读:7121次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2016/6/1 11:04:18
这个是75KW的,模块一块短路,采购回,单独上驱动板主板直流540V,显示正常,驱动光耦静态测量也正常,用面板启动,显示变频器未准备好,其他不报故障,怀疑未上模块原因,温度传感器插上了,所以请教如何屏蔽或短接模块保护
10分悬赏
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/6/1 11:41:16
驱动板有检测母线电压的光耦。
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2016/6/1 15:31:18
以下是引用shz.wsb在2016/6/1 11:41:16的发言:
驱动板有检测母线电压的光耦。
是母线电压检测的问题?
能告诉我位置吗?这个貌似三相输入检测的
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/6/1 18:44:26
端子母线加电就能启动,没有三相输入检测,不装模块,上桥驱动没有电压,脉冲测不到。
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2016/6/2 9:11:42
以下是引用shz.wsb在2016/6/1 18:44:26的发言:
老师,能说一下怎么不上模块,启动测试驱动板吗?
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/6/2 12:46:27
只想不装模块的方法,你可以想一想装上模块怎么不炸模块?模块不供主电,或窜灯,屏蔽报警,或单个试光耦。
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2016/6/2 14:49:42
以下是引用shz.wsb在2016/6/2 12:46:27的发言:
只有这个办法了,我串灯上电启动试试吧,多谢
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/2 23:38:38
我试过几次串灯泡照样坏管的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2016/6/3 8:35:10
以下是引用蛇会大学在2016/6/2 23:38:38的发言:
我试过几次串灯泡照样坏管的
那不是一点办法没有了?
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/6/5 0:16:01
论坛里有不少资料介绍的,可以看看。
3658.019
