碳化硅的导电性
碳化硅的导电性
13852045792
作者的所有帖子(55)
发表于:2016/6/1 8:38:38
我们车间有一个給工件预热的电加热炉,发热元件是硅碳棒,主要成分就是碳化硅,每根1米长,直径35毫米,阻值才几个欧姆,今天随便上网查了一下,发现我们常用的砂轮,油石好多也是碳化硅做的,可是却不导电,为什么有这种差别。
如果把导电的硅碳棒粉碎成粉末,再烧结成棒状,是否还导电?
有没有懂行的,给科普一下。
灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/6/1 9:24:48
碳化硅材料具有良好的非线性导电特性,碳化硅的导电机理目前还没有一个统一的看法,但是可以肯定的一点是:碳化硅的伏安特性的非线性是由颗粒间的接触现象所引起的。其电阻可以随电场的增加而自动降低,从而达到自动调节场强的目的。所以碳化硅是一种理想的防电晕材料。
自学成才!
倍福XTS 在动力电池电芯装配线中的应用
yeyecun
作者的所有帖子(929)
发表于:2016/6/1 13:25:07
我们单位加热炉也是用这种,把玻璃高温融化变软再放进模具压型。
为G8峰会保驾护航
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2016/6/1 13:58:32
学习了,以前还真不知道碳棒和沙轮的材料差不多。
台达油电伺服助力注塑机节能应用
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/6/1 15:00:41
没见过,不过觉得1楼说的有理。
PCS产品在造纸厂的应用
hpqian
作者的所有帖子(4274)
发表于:2016/6/1 20:38:39
那砂轮不是也导电吗?是真的吗?
一切都在努力中!!
XCNet-MB-S实现S7-1200的Modbus主站功能
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/6/1 21:05:39
我们的磁力泵机封用的是碳化硅材料的!
枣庄矿业集团新安煤矿调度中心大屏幕显示系统
13852045792
作者的所有帖子(55)
发表于:2016/6/2 8:20:24
回复 #6楼 wenquan753
有机会请用表测一下那个碳化硅的密封环是否有阻值,具体是多少?
套管的维护和检测
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/6/2 20:03:29
回复 #7楼 13852045792
好的!
估计要很久才有机会!
都是新设备!
倍福高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/6/2 22:08:11
这个:我只是以前的电弧炉(石棉生产设备)用过碳棒,碳硅棒没有用:因为电阻太大
CC-Link助力智慧水处理
