机电一体化
回帖:15个,阅读:860 [上一页] [1] [2] [下一页]
转速差异
8464
450767466
文章数:1667
历史总积分:8464
发表于:2016/5/31 22:24:22
当三相异步电动机做3AC380行星接法与做3AC220做三角形接法时,哪种接法转速快?哪种接法力矩大?
28180
cfg168
文章数:17094
年度积分:76
历史总积分:28180
发表于:2016/6/1 0:40:10
你的马达功率是多大?假设2.2KW国产马达,输出是一样的。
6155
坏男孩
文章数:1919
历史总积分:6155
发表于:2016/6/1 6:22:28
楼主的说法转速和转矩没有变化,只有角接380v,星接660v。星接送380v电压时,转差率和转矩有变化。煤矿的电机是660v 380v 在井下就用星接,在地面需要用时就角接380v。
1178
候鸟在飞
文章数:66
历史总积分:1178
发表于:2016/6/1 7:53:30
只是接法不同而已
10523
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:225
历史总积分:10523
发表于:2016/6/1 13:06:49
3kw以上的电机是三角形接法,改为星接法,负载轻时电流小,节能,负载大,电流会很大,转数看不出有变化。
17215
pan_xiansheng
文章数:2322
年度积分:863
历史总积分:17215
发表于:2016/6/1 20:39:40
3相380Y接法与3相220△接法,速度一样,功率(额定)也一样,没有任何差别,因为电机的相电压没变,始终是220V。
8464
450767466
文章数:1667
历史总积分:8464
发表于:2016/6/2 21:50:16
回复 #5楼 pan_xiansheng
3AC380作星形接法与单相变频器(输入单相220,输出三相220)做三角形接法会有什么变化 ?
17215
pan_xiansheng
文章数:2322
年度积分:863
历史总积分:17215
发表于:2016/6/2 22:39:14
3相380Y接法与3相220△接法,速度一样,功率(额定)也一样,没有任何差别,因为电机的相电压没变,始终是220V,而且,此时是同一台电机的两种不同接法。
3AC380作星形接法与单相变频器(输入单相220,输出三相220)做三角形接法会有什么变化,理论上是没变化,当然严格的说,还是有一点差别,因为此时是两台电机,两台电机的速度(功率)绝对有一点差别。
49161
kdrjl 版主
文章数:24264
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/3 19:02:11
速度与频率有关,接法与电压电流有关,电机功率还是看铭牌数据吧。
我是你的朋友
11901
wang4370
文章数:5727
历史总积分:11901
发表于:2016/6/3 20:27:08
应当是一样的。
天地不仁以万物为刍狗
