回帖:39个,阅读:1854次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/5/31 14:00:45
#20楼
楼主重新拍个清晰的照片上来
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/5/31 14:28:02
#21楼
拍的不清楚,看不清,如果同规格同型号同品牌,没有不可以换的可能
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/5/31 15:15:53
#22楼
不一型号最好别互换。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/5/31 15:27:40
#23楼
看电机型号,一样就可以 否则不行
2982
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:77
历史总积分:2982
发表于:2016/5/31 16:09:06
#24楼
好像一个带刹车,一个不带刹车的吧?
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/5/31 22:11:03
#25楼
回复 #1楼 高雅的雅
错别字让大师笑话了
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/5/31 22:12:21
#26楼
回复 #10楼 ZCMY
在车间拍照片跟做贼似的,能不抖吗?
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/5/31 22:15:15
#27楼
回复 #2楼 fumz78
型号和功率是不一样啊,一个200W(HC-KFS23)一个400W(HF-KW43J-S100),
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/5/31 22:17:43
#28楼
回复 #12楼 ZCMY
三菱的伺服驱动器与电机型号是一一对应的吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/31 22:52:56
#29楼
以下是引用450767466在2016/5/31 22:15:15的发言:
不是一个系列的,且功率不一样,不通用的,HF-KW43J-S100这个是不是写错了,HF-KN43J-S100吧
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
146.708
