三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:5702 [上一页] [1] [2] [下一页]
582
daijianbo
文章数:11
历史总积分:582
发表于:2016/5/30 20:11:32
大师们请教下,我这个Y0怎么处于OFF状态,哪里有问题,是不是Y0处于ON状态就会输出10000个脉冲,输出10000个脉冲后,M8140里的值是不是10000?还有就是控制伺服电机正反转的用什么指令好?重复定位误差会大吗?(这个伺服电机是控制转台,转台上有夹具,夹具上夹汽车缸体的,正转180度和反转180度是用来高压清洗的,其中涉及到机械手抓取工件的)我是新手请师傅们指导
[此贴子已经被作者于2016/5/30 20:16:25编辑过]
582
daijianbo
文章数:11
历史总积分:582
发表于:2016/5/30 20:12:14
程序
582
daijianbo
文章数:11
历史总积分:582
发表于:2016/5/30 20:14:14
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/30 20:51:00
在执行指令之前监控下当前值,执行过程中,看下PLC的Y0输出指示灯亮了没有?当前值有没有在变化。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
516
貓小姐丶的榴槤
文章数:3
历史总积分:516
发表于:2016/5/30 20:55:41
针对Y0的话可以用D8340查看行走的脉冲,走完10000之后在通断驱动条件就不会行走了,因为是绝对位置。
582
daijianbo
文章数:11
历史总积分:582
发表于:2016/5/30 21:02:18
回复 #3楼 fumz78
这个如果只用模拟软件Y0是不是不会置ON?我是在模拟软件上测试的
582
daijianbo
文章数:11
历史总积分:582
发表于:2016/5/30 21:02:53
回复 #4楼 貓小姐丶的榴槤
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2016/5/30 21:05:37
呵呵;不要什么功能都去仿真,还是老老实实的下载到PLC内真机测试;
582
daijianbo
文章数:11
历史总积分:582
发表于:2016/5/30 21:08:55
回复 #7楼 ZCMY
好的,谢谢大侠们,可能是仿真软件的问题
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/30 21:22:22
这个指令要实际测试的。
   深圳       fumz78@163.com
