回帖:17个,阅读:1242次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/5/30 19:22:46
水温机超温开关,好像失灵,设定温度110,在105度时,就跳,已经测量开关不通,但是,超温开关是新买的,KSD301,  140度。换之前,那个也是好的,但一直没有用到这么高温度,但原装的没有标示度数。纳闷,要买更高温度的吗,有用过的吗,谢谢
140*5%=7     140-7=133
133才跳啊,可是105就跳这个开关了
我没表述清楚吗?
[此贴子已经被作者于2016/6/1 7:37:45编辑过]
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/30 19:54:29
这种一般是开关的问题
质量不好!
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/5/30 20:42:20
开什么玩笑,水的沸点是100,不可能超过这值,除非水有别的东西。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/5/30 20:45:23
没加压怎么会超过100度
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/5/30 20:50:33
质量问题
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/5/30 21:16:07
只有在标准大气压下才能到100°,你这个是封闭容器?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/5/30 21:20:00
设定值110度,105度就跳,很正常。温控开关不可能100%正确,都有一定误差。
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/5/30 21:31:47
回复 #6楼 想想看
是机械式弹片开关,不是温控仪
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/5/30 21:36:36
是不是设定的偏差值比较大?
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/5/30 23:05:46
回复 #8楼 450767466
晕死,你们没看懂主题意思。是机械式突跳开关没到设定温度就断开了,要不开关质量不行,要不显示的温度不是实际温度
106.5281
