海为Haiwell
回帖:3个,阅读:732次 [上一页] [1] [下一页]
7664
haiwell 版主
文章数:425
历史总积分:7664
发表于:2016/5/30 9:26:28
作者:莱州邑盛盐业 孙工
传统的聚丙烯捆扎绳打球机只包含机械传动部分,计量部分需要用户单独配置电子秤。生产过程中操作人员需要一直盯着电子秤,当接近设置重量时立即停止电机运行,封口动作的完成也需要人工完成,由于球重规格一般在200克左右,精度要求不超过正负3克,所以电机的启停频繁,对工人的精力消耗大,精度也难以保证。
图1 聚丙烯捆扎绳打球机
就以上缺点我们做了一下改进:
(一)将主电机通过涡轮蜗杆链条带动的球芯体改成独立的微型调速电机;
(二)用于调整封口角度的机械手动部分改成汽缸传动;
(三)将计量用的电子秤改为PLC,同时完成对整套设备的逻辑控制;
(四)由原来的单头单台改成多头单台。
在此不对机械部分做进一步说明,只对电气控制部分加以介绍。
电器构成:PLC+HMI+称重模块+称重传感器。PLC与称重模块之间采用485通讯传输,由于没有脉冲输出而对通讯传输要求很高,所以我们优先考虑选用海为新一代低成本高性能C系列PLC C32S2R,实践证明我们的选型是正确的,通过程序优化在高速运转条件下计量精度也不会超出正负1克。HMI完成对封口重量球体重量的设置,同时用于对传感器的标定。
图2 海为C32S2R主机与控柜图
得益于海为PLC的高速通讯传输和整套设备自动化程度的提高,我们改进的打球机生产效率提高了十几倍,不但减轻了工人的劳动强度,还大幅度提高了产品质量,为企业带来了直接的经济效益。
图3 部分控制程序
[此贴子已经被作者于2016/5/30 9:27:06编辑过]
PLC/HMI/SCADA 厦门海为科技有限公司www.haiwell.com
23827
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:316
历史总积分:23827
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/5/30 11:05:08
看着程序有点仿日系的呢
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/5/30 11:11:58
跟西门子很像啊
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
15909
deweg
文章数:2093
年度积分:636
历史总积分:15909
发表于:2016/5/30 12:12:52
这个不是仿,是自主知识产权
63.46
