西门子SIEMENS
回帖:33个,阅读:6575次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/5/30 15:25:47
#20楼
以下是引用周运浩在2016/5/28 12:02:52的发言:
不仅仅是PID的问题,跟你的传感器也有关系,你要是买个便宜货,反馈值都是偏差很大的,那也没用
传感器用热电阻
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/5/30 15:26:28
#21楼
以下是引用931044354在2016/5/28 15:15:25的发言:
还要考虑温度热延迟
这确实是一个难点啊
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/30 15:41:41
#22楼
±1度!!做什么产品的啊。
温控仪控制调节阀不好吗?
有问题可加
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2016/5/30 21:31:36
#23楼
难度不是一般的,1200度你要求1度的偏差,材料选择就是难题了
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/5/31 11:03:50
#24楼
PLC是绝对没问题的,难点就在你外部的传感器还有管路的配合。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2016/5/31 12:39:46
#25楼
以下是引用goldage在2016/5/30 21:31:36的发言:
楼主说的是1200的PLC,不是1200℃。估计不能用简单的PID调节。得自己再做点其他算法参与调节。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/5/31 15:04:08
#26楼
以下是引用tigermu在2016/5/28 17:36:49的发言:
温度的延迟我觉得是重点。据说当年烧瓷器的时候用电子的控制不好,换上有经验的老窑工才烧好。那个温度变化是在10度左右而这个是1度。
是啊,比较有挑战!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/5/31 15:04:51
#27楼
以下是引用litianxi在2016/5/31 12:39:46的发言:
是的西门子1200PLC的,温度大概200度
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/7/8 10:21:24
#28楼
以下是引用wuyang750在2016/5/28 17:41:55的发言:
plc只是其中的一个环节  还要看你的硬件  你的加热系统设计
嗯嗯,我们准备阀,测温,都选进口的
1827
zhoumingi
文章数:94
历史总积分:1827
发表于:2016/7/8 19:28:08
#29楼
蒸汽能加热到200度吗,几个压力,热电厂旁也好像加不到
109.384
