西门子SIEMENS
回帖:33个,阅读:6575次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/5/29 5:50:01
#10楼
温度延迟不好控制。
1343
1035182683
文章数:114
历史总积分:1343
发表于:2016/5/29 9:27:32
#11楼
不知道什么产品温度控制精度要求这样高,你的要求温度是多少?正负1°的温差,对你选用的蒸汽控制阀阀有很高的要求,感觉实现起来不太容易。不知道能否采用电辅助控温,这样好控制些。比如你需要300度,先用蒸汽加热到295度,然后用电加热方式进行补补偿调节控制。
1218
woshimomo826
文章数:129
年度积分:53
历史总积分:1218
发表于:2016/5/29 17:51:47
#12楼
PLC没问题 1200试过PID  但是你的硬件配置和设计方案了  祝好运
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/5/30 6:20:48
#13楼
以下是引用bingfenghuan在2016/5/28 11:10:24的发言:
温度pid挺麻烦的,还是实践出真知吧
电的已经实践,蒸汽的需要理论支持
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/5/30 9:17:42
#14楼
以下是引用qq362176248在2016/5/30 6:20:48的发言:
温度pid挺麻烦的,还是实践出真知吧
电的已经实践,蒸汽的需要理论支持
那你这样,把你的蒸汽管,分成 粗细两路,接近目标值范围,粗管关闭,打开细管pid,再不行开,3跟管
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/5/30 11:47:34
#15楼
以下是引用1035182683在2016/5/29 9:27:32的发言:
方案不错,我给领导汇报一下
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/5/30 11:48:41
#16楼
以下是引用ytleaderplc在2016/5/28 11:26:46的发言:
感觉应该可以的
是蒸汽
3021
jianming123
文章数:47
历史总积分:3021
发表于:2016/5/30 13:58:29
#17楼
可以的,我做过蒸汽加热,精度是±0.1°,不考虑温度传感器精度。最主要是PID参数设置得好,但非常难调
相信明天会更好!!!
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/5/30 14:53:55
#18楼
这个主要联动的东西很多 你详细描述下、再考虑做成串级控制等等提高精度、加入前馈等
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/30 15:18:59
#19楼
温度难说!
这个主要是延时问题
123.1695
