回帖:22个,阅读:1491次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
频率上不去
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/5/28 10:15:13
西门子440 控制台车。 30KW ,在正向启动瞬间,频率上升到8HZ   就不在上涨了,当时测量变频器进线电流20A ,
反向启动正常,从0平滑上升到45HZ ,45HZ 时 电流14A ,电流也是从0平滑上升到14. 请问大家该怎么办。有没有好办法修改参数 让正向也正常使用。 负载肯定有问题,我的意思是 有没有办法通过修改参数,应急一下,让正向动作。大家就不要在讨论负载了,讨论有没有好办法,通过修改参数,应急一下,让正向动作
[此贴子已经被作者于2016/5/29 17:32:17编辑过]
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/5/28 11:21:33
是不是正向阻力大或者是负荷重造成的?
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/5/28 15:40:34
这应该不是电气原因吧,查一下正向行程是否有问题,就如楼上所说阻力过大。运行的频率与其时的电流是相对应的,8HZ时20A电流是不正常的。
三人行  必有我师
2588
y89492739
文章数:95
历史总积分:2588
发表于:2016/5/28 15:50:59
用手盘车,看正向阻力是否过大
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:319
历史总积分:23830
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/5/28 16:34:32
看样子正向负重呗
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/5/29 8:09:54
估计是你的负载出了问题。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/5/29 10:13:21
确实是负载问题
如果不解决负载的情况下,应急使用,需要修改哪个参数,先让他正向先出来
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/29 14:14:29
我也觉得是负载问题
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2016/5/29 16:45:46
正向的时候肯定阻力大,检查下机构!
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/29 17:41:21
西门子出任何问题都是正常的!
今天刚刚从靖江回路:朋友公司的西门子伺服驱动器前天晚上突然起火,我在嘉善出差只有直接打车过去,看到西门子伺服驱动器、PLC均烧的一塌糊涂。而我在他们库房看到有信捷PLC、伺服驱动器,于是通宵改造到现在终于搞定设备正常运行.......
123.6497
