运动控制
回帖:14个,阅读:2887 [上一页] [1] [2] [下一页]
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/28 9:14:44
1脉冲+方向基本上是做PLC设计时候,位置模式下的首选,接受频率高
2正转/反正脉冲,没用过,听说有反转信号线断了,电机就会停的效果优势
3、两相正交脉冲,就不是很清楚了,有什么优势?应用在什么场合?
20分悬赏
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/28 9:15:44
各位大虾,顶起来,工控常用的模式,大家一起分享讨论下
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/28 9:27:45
比如像翠欧运动控制卡,是什么形式的脉冲输出方式?还有,如果输入轴是AB相脉冲输入,那么PLC输出也需要AB两相脉冲输出么?运动控制卡,同理,还是以翠欧为例子,如果输入主轴是AB相编码器,那么翠欧输出脉冲方式是不是AB相给从轴伺服电机?
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/28 9:29:29
我觉得这是控制卡,PLC,伺服驱动器最基本,也是非常重要的概念,以及应用
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/28 9:29:57
难道周末都休息了?
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/28 10:15:37
顶累了
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/5/28 10:21:00
脉冲+方向基本上是用的比较多的
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/28 11:04:59
回复 #6楼 919355607
我想知道,特别是另外两种的应用,既然伺服系统支持证明,好多场合会用到,只是个人经验浅,没有用到相应领域,或相应技术知识
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/30 8:21:00
怎么没人顶?
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/30 8:22:11
做控制的基本天天用到
46.8003
