西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:981次 [上一页] [1] [下一页]
625
liqing521456
文章数:4
历史总积分:625
发表于:2016/5/28 0:23:55
请教各位大神我是刚刚接触200PLC怎么通过触摸屏控制2台变频器的0-50Hz的频率输出?怎么同步加减两台变频器当前频率?
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/5/28 15:32:54
。。。。。方案1 : 选择模拟连输出模块 , 在触摸屏画面输入变量,PLC进行一下数据
               转换然后送到IWQ点输出0~10电压接入变频器。
       方案2 : 复杂一点,做个485通讯,通过触摸屏控制变频器。因为涉及到通讯
               编程方面费劲点。
       只是个思路,参考。
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2016/5/28 15:42:28
如果你二台需要的频率相同,那么把同一值分别写入模糊量输出模块对应的二个通道;
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/5/28 17:40:32
楼上的说的都对
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2016/5/28 19:34:23
200是送AQW中就可以了
变频器支持modbus也可以试试
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2016/5/28 23:19:32
假如你输入精度1HZ,把输入的频率直接乘512,结果加上6400后送到AQW。假如精度要求0.1HZ,你得转换为浮点数运算后再转换为整数输出到AQW
qdxychz
文章数:27
历史总积分:1028
发表于:2016/5/31 16:34:44
一楼方案二中如果用自由口通讯模式编程,要麻烦一些。如果使用西门子支持USS协议的变频器就简单多了。
此帖发自论坛手机版
4218.7968
