欧姆龙OMRON
回帖:18个,阅读:1420 [上一页] [1] [2] [下一页]
691
okdevil
文章数:40
历史总积分:691
发表于:2016/5/27 19:29:10
怎么用欧姆龙解一元二次方程。求解,谢谢各位
18916
pan_xiansheng
文章数:2407
年度积分:372
历史总积分:18916
发表于:2016/5/27 19:53:53
可能因式分解法、公式法都无法解决。提个建议,是否考虑采用无限逼近的方式,即任取两个X0、X1值,将其带入方程,看看相对应的Y0、Y1是多少,以此判断哪一个X最接近真正的Y(等于零),然后再选取X2、X3等等,看其相对应的Y是否接近零,直到最终Y等于零为止。
691
okdevil
文章数:40
历史总积分:691
发表于:2016/5/27 19:57:40
回复 #1楼 pan_xiansheng
谢谢回复,能说得再详细点
39411
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:658
历史总积分:39411
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/5/27 20:00:43
这是Pascal语言写的程序,稍微修改一下应该可以用在ST语言中:
program aaa;
var a,b,c,d,x1,x2:real;
begin
read(a,b,c);
x1:=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
x2:=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
writeln(x1.x2);
end.
Good Luck~
691
okdevil
文章数:40
历史总积分:691
发表于:2016/5/27 20:04:17
回复 #3楼 cvlsam
谢谢帮助
691
okdevil
文章数:40
历史总积分:691
发表于:2016/5/27 20:10:57
回复 #3楼 cvlsam
大神我再问问你,我想直接用程序来得出它的数值怎么办,例如我可不可以用st写出x*x(这里我想表达的是x的平方)-2x=0这条式子,然后通过程序直接帮我得出x的数值,而不是用x的代数式,不过听说欧姆龙的计算是得不出负值的,请问我怎么能通过这条式子得到x的两个根。
39411
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:658
历史总积分:39411
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/5/27 21:03:53
以下是引用okdevil2016/5/27 20:10:57的发言:
a,b,c为IN变量,X1,X2为OUT变量。
另外欧姆龙的计算怎么可能得不到负值?或许你的变量类型采用了Word而导致不能输出负值吧。
Good Luck~
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/27 23:21:43
用信捷的我直接用C做过,其余品牌没有这样玩过
40892
知道一点
文章数:23765
年度积分:617
历史总积分:40892
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/5/29 0:42:15
能给出算式就应该没问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
691
okdevil
文章数:40
历史总积分:691
发表于:2016/5/31 15:21:59
回复 #8楼 知道一点
请问有没有相关的程序,谢谢
