人机界面
回帖:10个,阅读:1414次 [上一页] [1] [2] [下一页]
567
液压机械
文章数:10
历史总积分:567
发表于:2016/5/27 12:02:28
步科ET070触摸屏和三菱FX2nPLC通讯 通讯成功  但是触摸屏不能控制plc  如果plc里吗的程序是置位功能的话就可以用触摸屏控制输出
  比如说 plc程序是LD X1输出M1 LDM1输出Y1 这样的话无论触摸屏里面地址选X1或者M1 都不能控制Y1输出
如果说程序是LD X1 SET M1  LD M1输出Y1的话 触摸屏开关地址选X1的话Y1置位输出 地址选M1的话 手按触摸屏开关Y1正常输出 松手Y1就断开 麻烦大家帮帮忙解决一下问题  这是什么原因呢?
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2016/5/27 13:23:50
连线 通讯参数对了就可以了。比较简单
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2016/5/27 14:01:13
触摸屏内的地址应该选择M1,开关类型选择切换开关。
摸着石头过河,走自己的路吧!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/27 14:06:09
在触摸屏中按钮、开关不要选X,程序中X1控制了M1,所以触摸屏无效了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/5/27 14:20:28
X可以做显示,但不能操作。x属于硬件操作端口。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2016/5/27 14:32:08
M1用外部X1控制,同时也用触摸屏控制,那你想让M1到底听谁的呢
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/5/27 16:15:50
以下是引用9012573在2016/5/27 14:32:08的发言:
幽默
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2016/5/27 16:18:16
很简单,在PLC程序编写LD M100  OUT Y1,然后在屏上控制M100的ON/OFF就可以了;
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/5/27 16:54:46
简单点说,就是PLC程序优先
gk528.com
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/5/27 18:27:42
正如版主和三楼所述,你触屏做手动控制的M位在程序中独立,即由它去控制输出,而只有触屏控制它。
