三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1948 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/6/19 7:14:00
有一台FXON—60M,
    原来正常情况:在所有输入点均正常的情况下,第一次按启动X26时,Y3亮,Y7不亮;第二次按启动X26时,Y3不亮,Y7亮。
    现在情况不对了:所有输入点均正常,第一次按启动X26时,Y3亮,Y7不亮;第二次按启动X26时,Y3仍亮。
   可能原因是什么?
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/6/19 8:09:00
不知道程序的情况下不好判断
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2005/6/19 14:43:00
用电脑或手编器连上PLC在PLC运行时监控一下就知道原因了;
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/6/19 15:36:00
已经检查,所有的输入点均正常,启动按钮也正常。
  顺便再问一下,输出点的状态应只与输入点有关,也就是说,当输入点条件满足时,输出Y对应的指示灯就应亮,而与输出线路无关。
959
sunp922
文章数:5
历史总积分:959
发表于:2005/6/19 21:48:00
运行时监控一下就可知道原因了
海纳百川有容乃大,
壁立千仞无欲则刚.
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/6/20 6:50:00
程序带有密码,读不出
1197
xinhui
文章数:59
历史总积分:1197
发表于:2005/6/20 7:51:00
可能是程序问题或PLC输出点Y3损坏。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/6/20 8:48:00
又了解了一个新情况:
所有输入点均正常,第一次按启动X26时,Y3亮,Y7不亮;将Y3、Y7接线柱上的出线取下后,第二次按启动X26时,Y3仍亮,Y7不亮;但当Y7上的线接上时,则Y3、Y7均亮。
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2005/6/20 9:30:00
你的PLC程序很可能被厂家作了手脚;
1536
greatxu
文章数:278
历史总积分:1536
发表于:2005/6/20 9:56:00
又不知道程序,就没法判断,谁知道他程序是怎么编的?
爱护环境,人人有责。
