机电一体化
回帖:4个,阅读:829次 [上一页] [1] [下一页]
1084
ceiwei
文章数:46
历史总积分:1084
发表于:2016/5/25 9:57:43
如题:假设单机100KW,那么我该如何选择电阻?分几级启动?
目前不可咨询厂家,所以无法找厂家要资料。
另,假如出现一种状况,电机在正常运转下突然切入电阻,会出现什么状况?会不会烧电机?
谢谢!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/25 10:13:14
三相绕线电机串电阻启动的计算比较复杂,你可以根据电动机转子线圈内阻估算,如果每相转子线圈内阻是0.15Ω,选择的电阻要大于转子线圈内阻的两倍以上,0.4Ω——0.8Ω就可以了。电阻的额定电流不小于电动机额定电流的2/3就可以了。
电机串电阻启动或调速,市面上都有成品卖,手动控制柜,自动控制柜都有,按电机功率买就可以了
自学成才!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/25 19:31:27
串电阻启动属于绕线电机或者直流电机的启动方式。
一般电阻选用为启动时不大于电机额定电流3.5倍,45KW以下一般2-3级启动电阻,55KW-135KW一般3-4级启动电阻,往上一般不大于5级启动,因为启动级数再多电路越复杂,常规启动以2-3级启动居多
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/25 19:46:31
想自已配吗,不如买现成的。
天地不仁以万物为刍狗
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/5/25 20:00:05
不如用变频器方便省事。
46.8003
