三菱PLC编程,求思路或者参考
三菱PLC编程,求思路或者参考
eightzhou
作者的所有帖子(5)
发表于:2016/5/24 23:11:03
各位师傅大家好!本人新手求教!谢谢!
有八对滚轮,物品坐左穿过到右边,起始有个光电开关,每经过一个滚轮,对应上滚轮抬起,滚轮上抬由汽缸控制,下面链条带动,由三菱PLC模拟量DA模块控制变频器调节转速!求思路
中达电通DVCS分布式图像控制系统在国内外控制室得到广泛应用
eightzhou
作者的所有帖子(5)
发表于:2016/5/24 23:17:01
要求链条转动频率和上滚轮气缸上抬的频率一致,也就是链条转快了,上滚轮气缸上抬也要相应加快
CNC | 如何利用电流限制值来实现特殊控制?
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/5/25 0:25:19
感觉只能使用开关量来控制。
八对滚轮之间的距离是多大?半米?一米?还是几厘米几毫米?在每对滚轮前面安装光电传感器,事先感应物体的到来并驱动上滚轮抬升,经过这个对滚轮以后,再到下一对滚轮的前面的传感器,让前滚轮下降,后滚轮抬升。
这样,至少要八个光电传感器配合PLC进行编制程序,至于速度的跟随调节只要物品输送速度快,光电传感器的感应动作也快。
偷拍泛滥不止,我们该如何安全有效查找摄像头?
miss_cloudy
作者的所有帖子(260)
发表于:2016/5/25 1:04:17
一算好时间间隔来控制
电动汽车行业为何青睐FLIR红外热像仪?五大核心优势揭秘
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/5/25 8:29:51
如果是等距离,干嘛不选用编码器控制??
图尔克大包装袋和生物反应器的RFID识别
作者的所有帖子(1013)
发表于:2016/5/25 8:42:49
一个传感器的话要使用计时么~~
不
想
安
于
现
状
就
硬
着
头
皮
披
荆
斩
棘
加工机 | SG系列机床-润滑油的使用
1989460116
作者的所有帖子(681)
发表于:2016/5/25 9:51:24
我认为4楼思路最合适。
最高测温1500℃,FLIR E96让铝加工及高温熔融企业安全有保障!
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/5/25 13:43:36
一个编码器一个接近开关就可以,计数器中断采样开关信号,如有工件就计为1没工件就计为0,使用移位或块传送都可以实现,比如一个寄存器表示1CM距离,1000个数据寄存器就可以采样到10M距离,然后直接取对应距离的数据寄存器中的数据就可以了,如果为1则上滚轮抬起
台达电子打造全台湾最大面积LED显示屏幕系统
作者的所有帖子(6628)
发表于:2016/5/25 21:13:53
有的难度的。。。。
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/5/25 21:22:35
如果精度要求不是很高的话个人认为可以根据变频器的频率反馈计算出链条的线速度,速度确定了气缸抬起的时间就确定了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
CNC | 功能提升!可编程数据输入小贴士
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
