台达论坛
回帖:18个,阅读:2483次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
品牌积分(台达):0
发表于:2016/5/24 21:06:21
今天一冲床,用着用着角度变了,想复位,输入密码,但是输入正确的密码跟输入错误的密码是一样的反应。就是不能改数据,密码是在人机还是在PLC,PLC我已经复位重新下载心程序了,密码应该不在PLC。那么为什么会这样?大神指路
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
品牌积分(台达):0
发表于:2016/5/24 21:35:54
触摸屏提示你输入什么密码?或者说你点触摸屏什么地方提示输入密码?
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
品牌积分(台达):0
发表于:2016/5/24 21:37:24
要不你上个截图看看?
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
品牌积分(台达):0
发表于:2016/5/24 21:57:39
回复 #1楼 anriqing111
之前每次改参数都会要求输入密码。而且只有一个密码。现在改任何一个参数输入密码都好像错了一样,但密码只有我一个人知道,什么情况
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
品牌积分(台达):0
发表于:2016/5/24 22:09:09
是不是密码次数过多被锁住了,防止个人尝试破译密码,一般设计连续输入几次就自动锁住,只能重新刷下程序
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2016/5/24 22:39:28
触摸屏本身的密码是通过编制画面程序实现的,所以,请重新检查你的画面源程序。
一般触摸屏运行太久了,系统程序可能导致出现的问题种类繁多,尝试重新下载原始画面程序进行测试。
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
品牌积分(台达):0
发表于:2016/5/25 6:48:17
你有最高权限密码吗?如果有,你用这个密码打开。
[此贴子已经被作者于2016/5/25 6:48:58编辑过]
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
品牌积分(台达):0
发表于:2016/5/25 8:04:59
回复 #6楼 anriqing111
用USB连不上人机,真心不知道怎么办了。提示USB开启失败,驱动哪些安装正常,电脑也能识别,什么情况
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(台达):12
发表于:2016/5/25 8:26:06
密码,终于搞到了你自己了吧?
建议用PLC做密码防止操作解除权限,我用三菱系统就是如此
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
品牌积分(台达):0
发表于:2016/5/25 8:49:45
你重新按奘USB驱动或者用PC通讯口选相
[此贴子已经被作者于2016/5/25 8:51:55编辑过]
137.5145
