变频器论坛
回帖:20个,阅读:1777次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2016/5/24 15:15:42
。。。。变频器是四方的,带一台2。2KW
               的电机,低频是电机外壳有80V的
               电压,随着频率增加,电机外壳漏
               电减少。到50Hz时,电机外壳不漏
               电。
               接地处理后,电机外壳不漏电。正常
               运行。
               大家遇到过这种现象吗?这种现象是
              电机不行,还是变频器不行?
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/5/24 15:39:06
感应电,开关电源都有。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/5/24 15:40:34
因为存在分布电容啊,低频时候开关频率较高所以就漏电了。外壳一定要接地
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2016/5/24 16:40:19
严格要求用电设备接地线,以防意外
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/5/24 16:51:06
感应电接好地就没问题了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/5/24 17:14:18
外壳接地时必须的
做什么事贵在坚持!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/24 19:13:26
变频器输出是高次谐波的叠加,所以感应电压在所难免。接地和等电位处理就安全了。
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/5/24 19:18:25
接地一定要搞好,不然要出事故的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/24 19:29:27
感应电!
低频调制深度大,谐波多,等效高频分量大,自然泄露感应电大,反之就小
感应电接地就会泄放
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/5/24 20:35:23
是用数字表量的吧,感应电
7979.5207
