回帖:5个,阅读:664 [上一页] [1] [下一页]
2473
magicccc
文章数:201
历史总积分:2473
发表于:2016/5/23 19:57:19
AB的powerlflex753变频器带一7.5kw电机。
开环控制时电机运转平稳。
采用编码器反馈时,电机运行抖动,转速也不稳定。
开始怀疑是编码器方面的问题,可将编码器,pg卡,编码器线都更换后还是老样子。
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2016/5/23 20:46:16
你可能设置在力矩模式,还有就是比例不对,表现就是这样
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/24 12:37:59
是不是谐振
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/24 19:36:18
带编码器和不带编码器两种状态,参数会有不同吧?AB的变频器是怎么描述着来年各种应用的呢?如果是西门子的,需要从新修改参数以后再对电机做一次自动辨识和速度调节器优化。运行效果会更好。转速控制精度会更高。
我是你的朋友
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/5/25 16:45:37
以下是引用kdrjl2016/5/24 19:36:18的发言:
带编码器的一般是设为;有速度传感器矢量控制模式,参数也不一样的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/25 19:17:24
回复 #4楼 yeyecun
是,VC与SLVC用的分别是两个速度调节器参数。
我是你的朋友
46.8003
