人机界面
回帖:11个,阅读:1825次 [上一页] [1] [2] [下一页]
567
液压机械
文章数:10
历史总积分:567
发表于:2016/5/23 19:16:19
问一下用步科ET070触摸屏和三菱FX2N plc通讯  通讯成功 触摸屏不可以控制plc 但是触摸屏可以读取plc的动作  比如说触摸屏地址用X0或者M0  plc程序是X0并联M0输出Y0   按压触摸屏的按钮没有输出 但是用物理开关接通X1 触摸屏那里有显示  可以读取plc的动作  这是什么原因 求解
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/23 19:20:35
截图上来?
有问题可加
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/5/23 19:29:10
能通讯。那就说明你的触摸屏程序有问题,你的位元件写的不对。
567
液压机械
文章数:10
历史总积分:567
发表于:2016/5/23 19:31:14
怎样发图片呢 我刚刚注册的
液压机械
文章数:10
历史总积分:567
发表于:2016/5/23 19:32:17
我用的是位状态切换开关
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/23 19:33:52
如果是控制,触摸屏的地址不要用X。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
567
液压机械
文章数:10
历史总积分:567
发表于:2016/5/23 19:34:31
写了M也不行啊 能加一下我QQ吗960783268 谢谢了
液压机械
文章数:10
历史总积分:567
发表于:2016/5/23 20:11:57
不太会玩贴子 希望大家加我一下QQ960783268 小弟感激不尽 谢谢了
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/5/23 21:23:09
m0换成m10,是不是别的地方用了
或者把触摸屏的开关设置成置位的试试看能不能set
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
567
液压机械
文章数:10
历史总积分:567
发表于:2016/5/23 22:12:40
程序里只有一个M0 开关我用了 复位开关 关 开 切换开关 都不行
46.8003
