工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 三菱
回帖:17个,阅读:897 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱
1360
1946971453
文章数:133
历史总积分:1360
发表于:2016/5/23 14:57:14
三菱plc输出点灯亮了,但是没输出,我认为是输出点坏了,但是有没有是程序控制了是不是有这样的程序
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:65
历史总积分:9482
发表于:2016/5/23 15:01:44
输出点灯亮了而没有输出,肯定是PLC坏了,要不是输出继电器坏了,要不是指示灯坏了。
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2016/5/23 15:22:19
“没输出”是如何判别的,是测量的、还是外接指示元件观察到的(负载);
另外,程序控制是不是为该输出点接通。
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
发表于:2016/5/23 15:28:18
灯这没输出就是这个点坏了
24238
mengx9806
文章数:11146
年度积分:561
历史总积分:24238
工控人谈电商
发表于:2016/5/23 15:34:41
量下电压有没有
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
28441
guanyumou 版主
文章数:10607
年度积分:419
历史总积分:28441
2017国庆活动(二)
发表于:2016/5/23 15:38:52
是继电器还是晶体管?
联系!腾讯扣扣149034219
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/23 17:09:38
用个最简单的小程序控制输出的通断,然后测量下就知道了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24473
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24473
发表于:2016/5/23 17:41:23
没输出?楼主怎么判断的?
有问题可加
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2016/5/23 19:08:27
如果是继电器型的可能是继电器触点坏了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6958
1920395409
文章数:2745
历史总积分:6958
发表于:2016/5/23 19:12:59
灯亮时量一下看有没有电压。如果没有电压肯定没有输出了啊。
93.6006
