回帖:4个,阅读:833次 [上一页] [1] [下一页]
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2016/5/23 8:02:18
单位有一GE90-30的PLC,平时运行正常,前两天断电时间稍微一长,在上电无法启动,必须用电脑驱动。求助高手什么原因
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/5/23 8:31:10
是不是PLC上面的运行开关有问题。它有问题自己就不运行,只能用电脑驱动。
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2016/5/23 19:52:10
设置和开关.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2016/7/18 21:56:12
回复 #1楼 anriqing111
运行开关没有动过呀,钥匙插得好好的。
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2016/7/18 21:59:05
现在更换了PLC内部电池,对电池检测得到电压为2.97V,新买的原装进口的电池电压为3.26V,准备用一段时间看看,会不会再出现这样的问题
46.8003
