回帖:2个,阅读:700次 [上一页] [1] [下一页]
519
十点十分
文章数:3
历史总积分:519
发表于:2016/5/22 21:04:11
松下伺服用的是位置控制模式,然后是里面设置的是脉冲+方向的控制方式,运用DDRVI可以通过脉冲数的+/-来控制电机的正反转的嘛,但是电机只是往一个方向转,只能通过控制Y2的ON/OFF来控制正反,所以就有疑惑,是不是控制方式选错了,或者是什么原因?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/22 22:58:23
DDRVI指令中最后一个参数是方向信号,这个信号的输出是由指令中第一个参数脉冲数量的正负自动控制的。
你的Y2在这个指令中吗?能自动控制输出吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
519
十点十分
文章数:3
历史总积分:519
发表于:2016/5/23 21:14:51
回复 #1楼 fumz78
Y2就是指控制方向的那个输出,问题已经解决了,原来是那个Y2点有问题,换了个其他输出点就OK了,谢谢你的回答!
46.8003
