三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:858 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC计时非定时
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/5/23 18:26:28
#10楼
回复 #9楼 anriqing111
X0从接通到断开的时间给T0在把T0的值传送给D0?这样行吗?
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2016/5/23 21:12:06
#11楼
回复 #9楼 anriqing111
抱歉,是我看错了,以为能把0传过去
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2016/5/23 21:12:29
#12楼
回复 #8楼 zzn6737
抱歉,我看错了
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2016/5/23 23:36:23
#13楼
X0断开一霎那,这个时间继电器的经过值传送到D0不久完事了吗?
[此贴子已经被作者于2016/5/23 23:38:49编辑过]
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/5/24 9:28:10
#14楼
以下是引用135422547572016/5/23 18:26:28的发言:
完全可以。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/24 13:34:37
#15楼
用累计型计时器,在前端信号中断下降沿执行数据传输导出计时器数据,指令执行完复位计时器
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/5/24 16:27:53
#16楼
4楼可以的
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2016/5/24 20:08:46
#17楼
以下是引用PLC不是一般的大神2016/5/22 17:47:07的发言:
X0闭合时,开始计时,直到X0断开,这个时间是不确定的,但需要把这个时间存入D0中,PLC该如何编程呢??
把计时器的数值MOV到D0中去
819
cdhai8
文章数:171
历史总积分:819
发表于:2016/5/29 20:22:57
#18楼
初学者学习下
776
002900201
文章数:44
历史总积分:776
发表于:2016/6/8 14:28:55
#19楼
你看这样行不行,单位为毫秒的
93.6006
