三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:858 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC计时非定时
508
PLC不是一般的大神
文章数:1
历史总积分:508
发表于:2016/5/22 17:47:07
X0闭合时,开始计时,直到X0断开,这个时间是不确定的,但需要把这个时间存入D0中,PLC该如何编程呢??
19589
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:170
历史总积分:19589
发表于:2016/5/22 17:53:33
用上升  下降沿做条件试试
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/22 17:55:04
通常的定时器是前面条件断开时间就清零了,你可以用累计定时器,前面条件断开了,定时时间还在,然后将此时定时器的当前值存储到一个数据寄存器中。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/22 18:40:29
可在X0断开瞬间,将定时器值送D0试试。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/22 19:17:29
参考下:
有问题可加
569
531884778
文章数:5
历史总积分:569
发表于:2016/5/22 22:01:28
如果时间要求不是太精确的话(扫描周期的时间不考虑的话),四楼的可以试试,
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2016/5/23 8:56:01
以下是引用zzn67372016/5/22 19:17:29的发言:
参考下:
你这程序是要飞起啊
8065
273708367
文章数:1207
年度积分:381
历史总积分:8065
发表于:2016/5/23 9:53:26
参考2L用累计型还有断电都会保持的,但是每次使用完需要复位清零一次,不过绝对稳定的一批
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/23 11:51:19
回复 #6楼 339402782
啥呢?
有问题可加
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/5/23 18:13:15
以下是引用3394027822016/5/23 8:56:01的发言:
参考下:
你这程序是要飞起啊
没看明白?什么意思?
109.2007
