回帖:17个,阅读:1064次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱plc程序问题
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/5/22 16:17:55
三菱plc程序,厂家的程序里有几个输出点在机台上一直没用,而在用的输出点坏了一个,我想改到没用过的点上,程序要改吗?我是新手只会改程序里没用过的点
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/5/22 16:20:08
在程序里都用上了的输出点,要相互改动这么办了?
740508wyn
文章数:193
年度积分:308
历史总积分:4339
英威腾变频器(三)
发表于:2016/5/22 16:51:30
在程序里面把坏了的输出点换成没有使用的输出点,原来那个没有使用的输出点换成坏的输出点,修改程序时要做好记录,不能改错了,否则会出问题的。PLC是什么型号的,你有编程线吗?如果你会上传和下载程序,只是不会改程序,我可以帮忙通过QQ远程协助你解决。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/22 16:56:41
自已可以更改,直接在程序中对应坏的那个输出点的常开点控制一个要增加的输出点就可以了。
再动下接线就好了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/5/22 17:11:24
可以改,新手改程序没用到的点会安全些。
20835
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:864
历史总积分:20835
发表于:2016/5/22 17:21:32
如果plc没有设置密码是可以修改。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/22 17:34:05
先备份PLC程序。
再查找一下有几个位置需要改,替换。
有问题可加
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/22 17:57:09
6楼说的对,先备份,再修改。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/22 18:42:35
用3楼方法试试,那样改动不大。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/5/22 19:20:30
程序改下!
120.6833
