传感器论坛
回帖:15个,阅读:1580次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2016/5/21 15:44:58
怎么判断热电偶与热电阻的好坏
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/21 16:02:17
量mv信号与阻值
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2016/5/21 16:11:33
mV信号?怎么理解?
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2016/5/21 16:32:40
一般看你什么型号的热电偶热电阻.
热电偶是温差发电,不过电比较微弱.可以用热电偶调试器直接测,也可以自己用火或者冰量电压(mv毫伏级可以查公式或者表格)大概判断.
热电阻,就是测量电阻,比如PT100,大概100欧姆(0度),线性认为每100度,阻值增长38.5欧姆(别的电阻也有公式和分度表).
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/21 17:18:11
   判断热电偶、热电阻的好坏,正规的是要通过校准来确定。简单的判断就是测量电阻及加温观察在该温度下的热电势(针对热电偶)及电阻值(针对热电阻)。
    1.可测量电阻值来判断:由于热电偶的电阻值很小,电阻几乎为零;说明该热电偶没有断路。
    在室温20℃时,Pt100热电阻其电阻值为107.794Ω,Cu50热电阻其电阻值为54.285Ω、室温大于20℃时其电阻值更大。
    2.用热源通过加热测温元件来大致判断:可接杯饮水机的热水,将测温元件的测量端放入热水中,用数字万用表的直流毫伏档,测量热电偶的热电势;用数字万用表的电阻档,测量热电阻的电阻值;再查分度表看其是否在80度左右,但热电偶的热电势要加上室温电势。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/21 19:57:39
楼上的回答比较专业!
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/5/24 10:25:42
热电阻检测起来比较简单 万用表切换至电阻档
网上查下手中热电阻对应的分度表
热电偶 就是不同温度对应不同的电压 只是对万用表精度要求较高最好分辨率在0.001mV这样
这个是PT100 分度表
温度 电阻值
-10    96.09
-5     98.04
0    100.00
5    101.95
10    103.90
15    105.85
20    107.79
25    109.73
30    111.67
35    113.61
40    115.54
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/5/24 14:26:31
简单用万用表测一下好坏,外观看看有没有异常,没有的话直接更换新的测试
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/24 18:56:04
热耦是用毫伏检测,把它放在开水里,应该在4mV左右;热阻就是测电阻值了。
我是你的朋友
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/5/25 8:33:14
直接一只手捏着量电阻慢慢变化就是好的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
