变频器维修
回帖:19个,阅读:3107次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/5/21 10:13:20
如图起初故障为电源变压器故障,换过电源变压器带灯泡调压正常,用户取走后说还不行,退回来检查发现可控硅G极二极管1N4151坏掉,换上一个1N4148不能调压,0-10V电压信号怎么控制可控硅的G极至今还诶搞清楚,求大神指点,附图
1740
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2016/5/21 14:21:28
控制硅的导通角
此帖发自论坛手机版
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/21 23:03:47
你的图不能调速,是不是画漏了什么?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/5/22 7:54:54
回复 #2楼 蛇会大学
不排除这种可能性,外接电位器0-10V调压是怎么起作用到可控硅的G极?从我的图中还真反映不出来,主干路基本也就这样了,实物图中黑色象小继电器的器件型号1T-245查外壳上英语是滤波器会不会是变压器?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/22 10:39:32
要调压无非是调节可控硅导通角或者周波调节,根据原理查找
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2016/5/22 11:04:03
应该是双向二极管
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/5/22 11:42:13
图有误,补发
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/5/22 11:44:54
回复 #6楼 lf2039952
真心搞不明白可控硅G极电压怎么产生?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/5/22 12:27:56
1T 245是关键!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/22 15:32:20
嘻嘻,看了半天,才看明白。
第一,这个电路不是交流调压,其实是半波整流调压电路,负载控制是直流电机,不应该是交流电机。
第二,楼主的电路没有调压,直接二极管触发可控硅导通了,要么全开通。要么全关断。不能移相触发调压。
我是你的朋友
