变频器维修
回帖:11个,阅读:3509次 [上一页] [1] [2] [下一页]
835
lau718
文章数:37
历史总积分:835
发表于:2016/5/20 17:22:45
各位师傅,求教一个问题。
 我司使用的是施耐德ATV71 5.5KW变频器,数量有150台。但仅去年就有十多台变频器报过电压故障(上电就报过电
压),基本都是前3次报过电压可以断电片刻后再重新启动恢复正常。一般3次后就没法断电重启恢复了,就是一直报过电
压。测量外部电压都正常380V,更换新变频器后就没有过电压故障现象了(同样型号,同样参数,同样负载) 。请问,
这是否可以完全肯定是变频器内部问题?如果是变频器内部问题,那是什么电路出问题,是电压检测电路?是充电
限流电路?因为仅去年,我们就换了10台变频器,全都是上电报过电压故障!!!
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/5/20 17:36:42
看参数,母线电压显示多少?如果高了,母线电压检测电路有问题。
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2016/5/20 17:59:53
应该是变频器内部问题。
835
lau718
文章数:37
历史总积分:835
发表于:2016/5/20 18:01:24
回复 #1楼 shz.wsb
母线电压不到600V。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/5/20 18:07:02
应该是内部检测有问题
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/5/20 18:53:26
替换控制盒是否有问题?
1013
455922638
文章数:37
历史总积分:1013
发表于:2016/5/20 20:55:13
基本上可以确定是变频器有问题,有实报也有误报的!一般上电报过压无法复位的话,你首先要做的就是测量三相交流输入电压和直流母线电压,同时在变频器中调出直流母线与之对比,看是不是偏差过大,三相交流220V的,直流母线电压310V左右,三相交流380V的530左右,有需要维修的设备也可以联系我,黄工:13450393089
1740
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2016/5/20 21:51:35
机器故障,修修就好,广州江工,qq305759517
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/21 13:03:30
检测电压检测部分是否劣化
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/5/22 17:26:19
好坏拆开对比互换一下,这么多相同的,不怕找不到原因啊。
156.0922
