回帖:14个,阅读:1447次 [上一页] [1] [2] [下一页]
561
雨过天阴
文章数:6
历史总积分:561
发表于:2016/5/20 16:01:19
   学校有几台三菱FX-3GA 输出点全部路:打到STOP,一通电,输出指示灯不亮,但是输出口和COM端都通了。还有几台是不能通讯,USB口和422接口都不能用,电脑是没问题的。学校走维修流程,估计得到下个学期了,影响到上课、考证,很心烦。希望有经验的师傅能说一下,我没有维修过,以前就换过两个里面的烧坏的输出继电器。
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2016/5/20 16:26:39
坏的多了还不如直接换io板子
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/5/20 18:09:44
呵呵;没搞过还是送去修吧;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/20 18:14:13
首先确认是什么输出类型的型号?晶体管输出?继电器输出?其次拆卸本机出来进行检修,因为带接线座,接线座上又接有IO线的话,这时候使用万用表进行测量是否短路,是不准的。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/5/21 8:07:37
换几个IC就可以了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/21 9:02:04
这个:不知道几台拆了凑合一台?
还有就是晶体管输出短路了一般都是输出的那个功率管短路,直接换用8850或者8050就行了
561
雨过天阴
文章数:6
历史总积分:561
发表于:2016/5/23 17:19:39
回复 #5楼 高雅的雅
O(∩_∩)O谢谢^^   以前有些电源坏,有些通讯坏,我就是拆开凑一台的。
561
雨过天阴
文章数:6
历史总积分:561
发表于:2016/5/23 17:28:08
回复 #3楼 cfg168
继电器输出的,FX3GA-24MR,小型的基本单元
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/5/23 21:37:59
呵呵;真的要马上使用就自己出钱去送修;
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/5/24 9:21:55
拆开自已折腾吧,就当练手,拆腾好就用,不然换新反正又不用自掏腰包表情
