变频器论坛
回帖:7个,阅读:978次 [上一页] [1] [下一页]
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/5/20 15:59:33
富士变频器拖动注塑机,变频器11KW,电机也11KW。在低频时没问题。当频率上升到40多时,输出频率就不稳定(一直再跳),未报警。这是怎么回事,求各位帮帮忙,看看这到底是怎么回事.急需。谢谢。
7分悬赏
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/5/20 17:50:38
40HZ电流多少?空载是否正常?
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/5/20 21:16:12
你的频率是怎样给定的?
y89492739
文章数:95
历史总积分:2588
发表于:2016/5/20 23:23:44
大电容容量变小,造成母线电压低。变濒降低输出频率,母线电压升高。变频按控制要求再次提高输出濒率。特点是不报警。
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/5/21 10:26:27
回复 #2楼 xuzhaokun
电位器给点,端子控制正反转。
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/5/21 10:27:58
回复 #3楼 y89492739
怎么处理可以在40HZ附近频率稳定?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/21 13:01:36
首先排除油压控制是否存在瞬间泄放导致波动,如果是变频器电容容量降低的话应该是大于40HZ都不会稳定
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/5/22 21:26:36
你看看电位器是不是有问题,或改成面板数字控制,是不是频率也波动。
125.0091
