变频器维修
回帖:5个,阅读:528次 [上一页] [1] [下一页]
757
396340844
文章数:37
历史总积分:757
发表于:2016/5/20 12:43:53
同样欧瑞3千瓦 升压正常但是低频表针抖动 超过30是表针稳定 小负载正常 上车频率到20赫兹左右报过流 顺便说句 三相输出平衡 驱动芯片旁的电容100UF/35v 换了无效
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/5/20 20:36:18
低频下有抖动应该正常。用3个灯泡接星形做负载,低频时能够看到灯泡一闪一闪呢!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/5/21 23:15:40
建议降低载波频率。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/23 21:05:37
我修的这台正好相反,低频下电流大,频率越高电流变小
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/5/24 0:26:54
降低载波频率,能增加启动力矩,保证电机平稳增速,但也不能太低,适当就行,根据现场情况而定。
562
wgbwgb12
文章数:6
历史总积分:562
发表于:2016/5/24 8:25:53
我经常遇到在运行过程中当电机频率升到一定数值时电机会发出嘈音,下降或者升高时就会消除。
