回帖:23个,阅读:1533次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教漏电问题
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/5/20 15:53:57
#10楼
1、不知道你的开关A是多大的?
2、风机和电梯的控制都没用到零线还是画图漏掉了?
3、跳闸时,那个漏电指示钮有没有弹起?
4、电梯2.2千瓦???
这些现场基本情况不知道,只能猜谜语,不是分析。
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/5/20 16:00:31
#11楼
这样负荷用漏保不知为什么?应该采用普通断路器。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/5/20 16:25:47
#12楼
回复 #11楼 lcx_jia
可能是设计套用规范的问题,咱们国家的部委都是条块分割,住建部一个标准、发改委一个标准、电梯还有技术质量监督局的标准,有些就是无所适从。
遇到过一次,电力部门安装完箱变,总出线开关带漏电保护,然后整个建筑物又按照住建部的标准,必须做重复接地,这样箱变的总出线开关根本没法合闸,但是电力部门的人不会给你改,他们怕违章违规,就在旁边指点甲方拆漏电保护回路的线,还不是明说,暗示的方式。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/20 19:03:09
#13楼
以下是引用mjinbao在2016/5/19 12:57:50的发言:
貌似起动风机时,冲击性的漏电电流影响了(比如可能的电容电流);但我这样说,并无依据。
此话有理,楼主不妨换个开关试一下
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/21 13:17:47
#14楼
如果是漏电,那么漏电指示弹出,如果是过流跳闸,(*^__^*) 嘻嘻……
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/21 13:29:35
#15楼
你把B开关不要开,启动C,启动好了在开B就不跳闸了。说明A开关小了。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/5/21 14:07:20
#16楼
可能选型选错或者容量不够
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2016/5/22 12:16:36
#17楼
楼主,这个是因为风机启动时冲击电流过大引起的,我估计风机的功率比电梯要大,有以下几种方法解决,一是把风机星三角启动,二是把开关换成D型的,我估计你是用了c型的开关,开关有保护功能,不能随便加大,否则保护效果不好。另外电梯是不允许接漏保的,你可以看一下gb7588的规定
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/5/22 13:53:21
#18楼
一般总开关不做保护,分开关装漏保
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/5/23 8:38:51
#19楼
以下是引用高雅的雅在2016/5/21 13:17:47的发言:
DZ47系列可以,别的系列开关。貌似无法分辨是漏电跳闸或是过载跳闸吧。表情
不走寻常路。
109.3025
