回帖:26个,阅读:1763次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/26 19:02:10
#20楼
这样的整流电路相当于单相全波整流,峰峰值是根号2倍的输入电压(380V),但平均电压是0.9倍的输入线电压(380V)。
我是你的朋友
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/5/26 20:25:33
#21楼
以下是引用chency_2008在2016/5/26 15:17:42的发言:
这电路如果其中一只二极管击穿会出现什么情况
如果有一个击穿,会造成短路电源空开跳闸
此帖发自论坛手机版
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/5/26 20:31:38
#22楼
还有就是如果a,b相有任意一项缺相的话,会出现电压减少,只有0.45倍的电压,也就是170左右,这也就是说输出电压是进线电压的2/3倍
此帖发自论坛手机版
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/6/8 16:52:38
#23楼
回复 #22楼 liujiandong7
观点相同
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/6/8 20:51:06
#24楼
以下是引用feicuen在2016/5/24 21:54:56的发言:
C相二极管的确是摆设
[此贴子已经被作者于2016/5/24 21:55:10编辑过]
是负载的续流二极管,不是C相的整流管。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/6/8 20:53:29
#25楼
以下是引用877476825在2016/5/21 9:30:12的发言:
以下是引用ljchbhc在2016/5/20 22:36:47的发言:
C相二极管没什么作用
我也不明白,请高手指导
是负载的续流二极管
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/6/9 9:13:24
#26楼
学习了。c相充当负极,岂不是有很大的脉动电压?表情
不走寻常路。
77.9899
