回帖:38个,阅读:3365次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2016/5/20 11:43:09
#30楼
回复 #29楼 pynj
手里还没图,上次只是口头面试,不在现场。今天去现场看了,2个变电所,新的6个变压器,老的4个变压器,每个变电所光发电机都配好几台。设备都是西门子,施耐德,ABB的。设备太多,现场的模拟图上也没标全。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/20 12:58:50
#31楼
对于什么情况下才断开变压器,不一定每次都要断开变压器。
523
PsLoveUehtTO
文章数:3
历史总积分:523
发表于:2016/5/26 14:35:52
#32楼
10kv-0.38(0.22)kv变电方式,应该有个低压变压器柜,实际停电操作不会动变压器,10kv-0.38kv变压器有单独的变压器馈电柜,应该是指这个配电柜的开关。反正停电顺序从低到高,注意分段就可以了。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/5/26 23:54:30
#33楼
关键面试通过没
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2016/7/16 16:14:50
#34楼
以下是引用六脉加易筋经在2016/5/19 11:17:34的发言:
我们以前也是这样认为的阿,但是新单位硬是说断开低总,要再断开变压器才能断开高总,不理解他们的做法。而且怎么断呢?外面没有断开按钮的,高总没断开之前,打开变压器柜门操作的话,上万伏的高压不是开玩笑的,不危险?
应该是系统中有多台变压器,停电时要逐一操作高压出线柜,把变压器逐一断电,再将高压柜总开关分断,最后操作高压接地刀,完成停电操作。
1210
daren3433
文章数:44
历史总积分:1210
发表于:2016/7/16 17:28:56
#35楼
如果电容柜不停止怎么样,电容柜必须停吗?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/17 13:38:18
#36楼
是合闸和分断吧,不是停电吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/17 15:06:55
#37楼
以下是引用pynj在2016/5/19 8:10:13的发言:
如果在母线侧工作,停电后工作前要做保护措施,两侧都必须接地保护,此时必须要断开变压器。当然如果在低压侧检修,断开低压总开关或低压出线开关就可以了。停电怎么操作怎么接地要看工作范围,不能一概而论。如果变压器的权属是你们的,也就是说是专变而不是公变,你们自己就可以操作而不是供电局操作。
根据作业范围确定,变压器一般公司都是自己产权
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/7/17 15:52:05
#38楼
回复 #2楼 六脉加易筋经
高压断路器没有吗?断开不久可以停掉变压器了
112.8671
